Центровка на 156-помогнете
    Аз бих препоръчал за определяне на ГМТ белега на маховика и на скоростната кутия съвпада идеално с ГМТ. С разни отверки и тгакива определянето е неточно.
    Kъде е този белег? На малката шайба на коляновия вал има един. На маховика къде има и от къде се вижда?
      Има прозорче на горната част на скоростната кутия но преди това трябва да се махне маркуча на дебитомера а за да го видиш добре белега отгоре ти трябва огледалце и нещо да освети мястото или да си осветиш и навреш главата така че да го видиш.
      156 1,8 ТS 99
      Nissan Murano 2005
        Там има една тапа на кутията. Вижда се съединителя като се махне. Предполагам не е там? Не, че съм се заглеждал вътре, но маховика е по-напред.
          там е точно под тапата. Я чакай малко нали смяняте ремъци на коли как им намирате ГМТ с отверката ли бре
          156 1,8 ТS 99
          Nissan Murano 2005
            Лично на моята с отверката. И като погледна долу на малката шайба белега съвпада. С този на картера. На другите които съм сменял ремъци на някой с индикатор с часовник съм им ги правил, на някои с единикатор тип пръчка съм вземал на заем. Нали чалъм да приложим
            Абе щом правя 240 по километраж отверката е свършила работа
              Първоначално публикувано от Stranger65 Покажи съобщение
              Не знам точно, но имаше положение в което се поставяше при зацепване - натегнато ли, ненатегнато ли, но имаше значение. Питайте някой от сервизните, например Боби_33
              Няма никакъв "пиниз" колега, нали затова са петите...
              Въпроса ми беше по-скоро риторичен. Като не го знаеш не го пиши да заблуждаваш и други дето не знаят.
              Без лоши чувства...
                Няма какво да му се натяга. Петата държи вала. Вариатора няма как да мръдне. Може съвсем леко да се напъне вариатора по часовниковата стрелка, въпреки че не виждам как ще стои в завъртяно положение тъй като пружината го натиска, а тя има повече сила да го завърти от колкото с ключа.
                Разхлабват се само шайбите и на двата вала, тъй като и изпускателния има 1, 2 мм ход. Натяга се се ремъка, като стрелката да сочи дупката. Стягат се шайбите и газ.
                Но ако ГМТ не се измерва с индикатор, а с отверката изобщо няма смисъл да се разхлабва изпускателния вал. Така или иначе пак няма да има супер точна центровка.
                  днес се обаздах вав , ВЕСКО, ЗАБИХА МИ 126ЛВ -НО ГИ НЯМАЛИ В НАЛИЧНОСТ.ТРЯБВАЛО ДА СЕ ЧАКА ПРИБЛИЗИЪЕЛНО 20ДНИ.ЗА МЕН РЕШЕНИЕТО БЕШЕ EBAY.110ЛВ С ДОСТАВКАТА.ПРИТЕСНЯВА МЕ ,ПИНИЗА, С ВАРИАТОРА ПРИ ЗАЦЕПВАНЕТО НЯКОИ АКО МОЗЕ ДА МЕ ОСВЕТЛИ.
                    Първоначално публикувано от Ilko Ivanov Покажи съобщение
                    Без лоши чувства...
                    Няма проблеми, нали не се караме, а нищим за истината
                    Добре де, петите зацепват вала. Ама вариатора нали осигурява измествне на ролката спрямо вала? Значи има значение ролката с вариатора в какво положение е поставена спрямо зацепения вал
                      Не разбирам какво точно си написал аз съм пробвал да въртя шайбата на вала с вариатора върти се целия няма свободен ход нито напред нито назад. А зъбчатката на всмукателния вал е раздвижна за да може да се нагоди точно вала по горна мъртва точка.
                      156 1,8 ТS 99
                      Nissan Murano 2005
                        Днес се обадждах във "Веско" , цената там е 126 лева с ДДС , но ги няма в наличност - чака се около 20 дена. За мен решението беше EBAY 110 лева с доставката. Притеснява ме "Пиниза" с вариатора. Някой ако може да ме осветли със зацепването!!!
                          Е то повече от това дето изписахме, май няма какво да се осветлява...
                            Пиниза с вариатора е следния. Разхлабват с 4-те болта на ремъчната шайба на всмукателния вал където е и вариатора. Поставя се в средно положение. Въртиш вала да можеш да сложиш петичката на 2-ри цилиндър. Като слагаш ремъка гледаш шайбата да е на средно положение. Да може да има толкова ход напред и назад по равно. Слагаш ремъка и обтягаш от ролката долу. На края стягаш 4-те болта на шайбата на вала. Това се прави за да може да се опъне ремъка развномерно на всякъде. Ако не разхлабиш шайбата на вала м/у двата вала опъна на ремъка ще остане малък или почти никакъв. И като завъртиш мотора после всичко се разцентрова. За това шайбите на валовете са раздвижни.
                              Не се карайте за едни пусти ремъци
                                Първоначално публикувано от kevtimov Покажи съобщение
                                Mislq, че мога да ти ги уредя от наличния им комплект. Обади ми се ако желаеш 0888369082
